冰雪彩曦 2018-05-27 14:43:36 | 陜西省 土建 | 1932查看 5回答
您好,老師.暗柱不列清單,那端柱列清單嗎?如果列是按什么列呢?是按矩形柱嗎?
已采納你好,可以你的端柱可以按照矩形柱列清單的。清單看圖,定額套取B4-1,然后根據圖紙的標號,換算。(h還有你可以截圖看看,你的端柱是咋樣的。)
2018-05-27 15:05:23
鋼筋按矩形柱,混凝土、模板按剪力墻
2018-05-27 14:45:40
端柱可以考慮異形柱,與墻體同寬度的暗柱,屬于墻體工程量
2018-05-27 14:46:16
工程量的計算并沒有暗柱、端柱的概念,它本身是剪力墻為加強局部的剛性所增加的鋼筋,即為暗柱或端柱。那么對于工程量計算它是按剪力墻布置計算的,只要在根據當地定額規則,對應剪力墻的長度按墻或異形柱計算。圖片是廣東定額規則,供你參考。
2018-05-27 14:46:24
端柱按矩形柱的清單列。
2018-05-27 17:52:38
