152****0819 2018-05-26 22:16:12 | 北京市 土建 | 1084查看 4回答
GGJ里畫好了圖,導到GCL中,墻不封閉,畫保溫層是怎么畫
你好:隱藏柱,看一下砌體墻是否繪制相交。
2018-05-26 22:20:11
只要在墻沒有形成交接部位,是有柱,那么用點布置上去,也不影響工程量計算,只是它無法對天棚、地面、房間等用點或智能方式布置,但可以用畫線方式布置。
2018-05-26 22:22:58
你好,這個情況你的把墻封閉的,因為這個不封閉對你后面繪制構件都會有影響的,所以你先的把墻封閉,然后在繪制別的構件。
2018-05-26 22:35:48
你需要在GGJ中將墻體繪制成封閉的,不然導入圖形中會影響保溫層、室內裝修構件的布置,無形中給后期增加很多工作量。
2018-05-27 09:37:22
