呼叫小山 2018-05-26 17:33:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 3回答
鋼筋算量獨立基礎與柱的標高
獨立基礎上邊有柱,柱的底標高就是獨立基礎的頂標高,可是為什么設置之后不對呢? 如圖
那不是已經對上了嗎,基礎的頂標高是-1.5,柱子的底標高是-1.5.
2018-05-26 17:37:40
首先你的柱標高信息刪除恢復默認的層頂和基礎底標高然后再看一下你的基礎單元是不是有輸入相對底標高,如果有就刪除恢復默認的標高
2018-05-26 17:39:12
獨立基礎上邊有柱,柱的底標高就是獨立基礎的頂標高,可是為什么設置之后不對呢?——:不要這樣設置不要給出柱子的底標高數據,您柱子底標高:基礎底標高,這樣就沒問題了不要給出具體數據再看看您柱子基礎單元,是不是給出相對底標高了
2018-05-26 17:47:56
