天空 2018-05-26 12:38:43 | 河北省 土建 | 4373查看 1回答
混凝土輸送泵檐高(深度)60米以內和混凝土輸送泵檐高(深度)40米以內中深度指的是什么?
定額說明中泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目,也就是說以檐高為標準,假如建筑高度55米,地下室標高-9米,泵送項目套用混凝土輸送泵檐高(深度)60米以內;又如單獨的地下車庫標高-9米,則套用混凝土輸送泵檐高(深度)40米以內;所以說定額中混凝土輸送泵檐高(深度)中深度并不是指地下室的深度,而是指其他建筑的深度例如車庫、地鐵等施工時的泵送高度,這么理解對嗎?請專家指導指導
已采納定額說明中泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目,也就是說以檐高為標準,假如建筑高度55米,地下室標高-9米,泵送項目套用混凝土輸送泵檐高(深度)60米以內;又如單獨的地下車庫標高-9米,則套用混凝土輸送泵檐高(深度)40米以內;所以說定額中混凝土輸送泵檐高(深度)中深度并不是指地下室的深度,而是指其他建筑的深度例如車庫、地鐵等施工時的泵送高度,你 這么理解 是 正確的 。
2018-05-27 09:43:41
