xiaowenzi 2018-05-26 11:10:21 | 北京市 安裝 | 1639查看 4回答
超細玻璃棉保溫含量
保溫材料是:超細玻璃棉保溫,外徑Φ325以下,保溫厚度30,單位是m3,請問我套定額的單位是10m2,含量應該是多少?
補充問題:請問玻璃棉每立方的價格是1600,那每平方的價格呢?
清單的工程量是M3,那么如果你算出立方的體積,用體積除厚度就是面積了啊
2018-05-26 11:14:54
含量執行定額含量,如果補充的就查一下定額附后表材料的損耗率。記住定額子目工程量是平米的。
2018-05-26 12:59:36
含量應該是多少?答:30÷1000÷10=0.003(10m2)1600*(30÷1000)=48元/m2
2018-05-26 13:00:06
這個定額子目的單位有問題,可以查詢一下勘誤表,有沒有說明。單位應該是立方米的。
2022-06-17 15:36:37
