  • 鋼筋算量筏板基礎
    斜的筏板基礎怎么繪制變截面
  • 使用背景
        當您遇到以下問題時,可以使用“設置筏板變截面”功能。
        1、筏板因厚度不同,導致變截面處鋼筋需要特殊處理;
        2、筏板因標高不同,導致變截面處鋼筋需要特殊處理。
    操作步驟
        第一步:在菜單欄點擊“繪圖”->“設置筏板變截面”,在繪圖區選擇兩個筏板圖元,點擊右鍵,結束選擇;
        第二步:在彈出的界面中輸入變截面的相關信息;
    筏板基礎
    第三步:點擊“確定”按鈕,完成操作。
    算量
    實際工程中,兩塊標高不同的筏板相接時,需要進行變截面的設置和相應位置鋼筋的彎折計算。下面以實際工程中常見的變截面形式(如下圖)為例來描述一下如何操作。
    依照圖中信息,先定義并繪制兩塊筏板相交,交線為圖中所示的軸線。繪制完成后,通過三維顯示可以看到,兩塊矩形筏板相交,需要設置筏板變截面
    廣聯達服務新干線
    在“繪圖”菜單中選擇“設置筏板變截面”,或者在工具欄中選擇相應的命令,彈出參數設置的界面
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    看圖中顯示,需要輸入的參數有較高筏板伸過交線的距離,較低筏板伸過交線的距離,和筏板底面相對于水平線的角度。再來觀察一下CAD圖紙,較高筏板和較低筏板伸過交線的距離均為150,坡面角度為45度。在軟件的參數圖中輸入相應的數值,點擊確定,筏板變截面設置成功。切換到三維視圖,觀察一下設置的效果,可以看到與設計圖中設計的形式完全一致。
    筏板基礎
    對筏板變截面進行設置,目的是準確計算變截面處的鋼筋彎折和錨固。為了準確計算筏板的鋼筋,筏板主筋的節點設置中新增了兩項設置——筏板頂部高差節點和筏板底部高差節點,如下圖所示
    算量
    兩個節點設置中分別提供了圖集中的做法和工程中常用的做法,供選擇使用。本實例中的變截面是頂部高差和底部高差結合的形式,針對這兩項設置分別選擇相應的節點。設計圖中采用的是圖集中的做法,兩個節點設置分別選擇節點1。進行匯總計算,查看編輯鋼筋。
    可以看到筏板的主筋已經按照設計的變截面形式和選擇的節點進行了計算,計算結果更準確。
    采用設置筏板變截面功能,并選擇相應的節點進行計算,使筏板的主筋計算更加準確,更加符合工程實際的需要。
    2018-05-26 10:18:48
  • 答:斜的也可以的,只要相接觸,就可以定義了,例如下圖的方法:
    廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2018-05-26 10:37:13
主站蜘蛛池模板: 哈巴河县| 社会| 中超| 宜丰县| 新宁县| 左云县| 罗源县| 收藏| 鞍山市| 南宫市| 普兰店市| 山西省| 青冈县| 桐城市| 开原市| 阳城县| 张家川| 定兴县| 凤山市| 青田县| 东宁县| 铜陵市| 罗平县| 梅州市| 永丰县| 梧州市| 宁德市| 包头市| 邻水| 英山县| 调兵山市| 高密市| 玉溪市| 呼和浩特市| 邳州市| 昭苏县| 绥宁县| 托克逊县| 宁明县| 临泉县| 彭州市|
