老張 2018-05-26 09:17:06 | 山東省 土建 | 996查看 2回答
框架柱梁腳手架
請教老師,層高4米,4.2米的有梁板框架結構主體施工,采用扣件式鋼管滿堂支撐,1.框架柱已經套用復合模板鋼支撐,除了計算超過模板外是否還需要計算6米以內腳手架?;2.梁、板混凝土工程量是否可以合并套用有梁板子目?包括模板是否就按照有梁板模板子目,不需要梁、板分開套用?
1、該框架柱結構,除計算模板外,還需要計取腳手架;2、梁與板在一起的,就按“有梁板”進行計算梁和板的工程量;模板也是按照“有梁板”模板進行計算。
2018-05-26 09:41:18
腳手架需要計算的,注意板有超高哦,梁板有梁板要分具體情況啊 ,參見附圖吧
2018-05-26 10:11:34
