28****@qq.com 2018-05-26 09:13:09 | 山東省 安裝 | 2240查看 4回答
安裝定額計價中(不是清單的),工程量、單價都是正數,后面的綜合單價和綜合合價是負數,是怎么回事?
補充問題:是借用以前的計價模板上的工程量,沒調整呀,這個對造價有影響嗎?
答:是不是整體乘了負的調整系數了。
2018-05-26 09:17:27
你的單價和合價沒有問題,就是綜合單價和綜合合價為負數,可能是管理費或者利潤率設置有問題吧;
2018-05-26 09:20:56
2018-05-26 13:08:00
是借用以前的計價模板上的工程量,沒調整呀,這個對造價有影響嗎?答:負數意味著虧本,一分錢不爭,還要倒貼錢出去。
2018-05-26 13:50:15
