你給的笑顏 2018-05-26 08:46:16 | 山東省 土建 | 957查看 3回答
外腳手架
一層和二層的外墻周長一樣224.9398。三層到11層的外墻周長一樣206.9398。機(jī)房層自己一樣。1-11層層高是2.9。機(jī)房層層高4.3設(shè)計室外定評-0.7,剪力墻結(jié)構(gòu) 山東16定額那么問題我這樣套定額對么1套一個小于等于24m的是224.9398*2.9*2+206.9398*2.9*52再套一個型鋼外挑的小于等于20m的是206.9398*2.9*43機(jī)房層我算了一下周長是25.32*5(五個單元) 我套了一個雙排外腳手架小于等于6m。是25.32*5*4.3
一頓操作猛如虎,一看價差兩塊五。三層以上一般開始懸挑,三層以上按懸挑做。
2018-05-26 08:47:32
答:不能這樣套。外墻周長不同可以分別計算,按各自工程量套也可以,但套定額子目應(yīng)該是相同的(就是按總高套用)。
2018-05-26 09:08:21
山東16定額型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架子目,一般適用于自然地坪或高層建筑的低層屋面不能承受外腳手架荷載、不能搭設(shè)落地腳手架,以及架體高度>50m等情況。
2018-05-26 11:18:17
