喵喵 2018-05-25 17:39:50 | 遼寧省 土建 | 8615查看 2回答
獨立基礎挖土方工程量怎么計算
工程量是(長*寬*挖深)+基坑的周長*折算厚度*挖深嗎?基坑底的長寬是否要加墊層的工作面和挖土方的工作面呢?
例:如圖JC1的長寬分別是3.6和4.2,挖深是2.3m,墊層的和土方工作面分別是100和300,那么JC1的土方量是否等于(4.4*5*2.3)+(4.4+5.5)*0.82*2.3*2
已采納不是這么算的,加上工作面是直接在邊長上加,放坡的話,應該按棱臺體積的計算公式計算的 <br/>
2018-05-25 17:42:10
如果不計算放坡的話,是基坑的底寬為基礎寬度+2*工作面寬度,不用考慮墊層的<div>計算為(3.6+0.3*2)*(4.2+0.3*2)*2.3</div><br/>
2018-05-25 17:43:01
