土建小白 2018-05-25 17:03:05 | 重慶市 土建 | 1661查看 5回答
各位老師,請問像這種類型的飄窗是不是不能定義為飄窗呢?建筑面積該如何計(jì)算呢
還有就是這種,如果不能定義為飄窗,那么能算成結(jié)構(gòu)內(nèi)的區(qū)域嗎。
補(bǔ)充問題:這種窗子不能定義為飄窗吧?
補(bǔ)充問題:這個(gè)飄窗結(jié)構(gòu)層高是2.5米啊!那個(gè)窗臺是二次結(jié)構(gòu),不屬于主體結(jié)構(gòu)范圍啊?
已采納您好,如果不定義為飄窗(不大可能),那也是需要他的進(jìn)深高度大于2.2(同理飄窗,窗臺高小于0.3,高度大于2.2的也是計(jì)全面積的),才可以計(jì)全面積啊!,目測你這個(gè)應(yīng)該沒有2.2m吧?哈哈那就不可以啦<br/><br/>
2018-05-25 17:18:20
可以的,是飄窗按照飄窗的建筑面積計(jì)算即可
2018-05-25 17:06:28
好吧<br/>
2018-05-25 17:12:06
如果定義為飄窗最多只能計(jì)算一半面積。<br/>
2018-05-25 17:26:54
定義為飄窗,面積不計(jì)取,看自己所在省份定額說明<img src="http://f.fwxgx.com/e/2018/05/15272412231992_30091904.png" alt="各位老師,請問像這種類型的飄窗是不是不能定義為飄窗呢?建筑面積該如何計(jì)算呢"title="各位老師,請問像這種類型的飄窗是不是不能定義為飄窗呢?建筑面積該如何計(jì)算呢"><br/>
2018-05-25 17:40:24
