KOPfans 2018-05-25 15:30:12 | 重慶市 土建 | 1061查看 1回答
用鋼筋2013GJJ 土建2013GCL 電腦卡到很,特別是導圖
一,先說配置w10系統 I7 8G 顯卡N卡1050 把顯卡設置為性能最佳,全局設置為高性能顯卡, 電腦電源設置為性能最佳 其他電腦設置默認沒改;二,懷疑是兼容性,在兼容性那項改為了XP 管理員運行;三,為一個高層33層建筑從鋼筋導到土建,使用鋼筋建模時 ,導圖 三維 匯總計算很卡,使用土建 導圖 三維 匯總更卡了 ;四,軟件經常卡死,而電腦其他的程序幸運流暢得很,而且在任務管理器關注鋼筋土建的CPU GPU 內存的使用率降到基本為零,電腦整體的CPU GPU 內存使用率不到30%,請高手告訴我毛病出到哪里了!
補充問題:應該感覺是顯卡驅動問題 ,不卡時 ,使用率正常,卡時,使用歸零 ,如何著手顯卡 最新版本了 ,難道卸載了之后 一個個老版本試嗎?
軟件優化的問題,軟件都是使用單核來進行導圖等操作。所以考驗單核處理能力。你的配置應該是沒有問題的。經常卡,要注意看下顯卡的驅動裝好了嗎。驅動沒裝好也是有影響的。
2018-05-25 15:40:12
