迷失 2018-05-25 14:26:32 | 河北省 安裝 | 15472查看 3回答
配電箱上出線還是下出線?
從一層的總配電箱引出兩條回路分別給一、二層配電箱供電(此2路回路電纜敷設方式均為地面敷設),請問1.給一層配電箱的回路是從總配電箱下出線走地面,再上返至配電箱??2.給二層的配電箱的電源,電纜走向是如何的?總箱出來上出線至二層地面,然后上返至二層箱子嗎?3.圖紙沒有說明如何確定箱子是上出線還是下出線?同一個配電箱是不是只能一種出線方式?麻煩前輩們解答一下,很是迷惑。
如果總配電箱是落地安裝,而且電纜是走管的話。按下出線是有可能的。
2018-05-25 14:32:13
1.給一層配電箱的回路是從總配電箱下出線走地面,再上返至配電箱?? 是的2.給二層的配電箱的電源,電纜走向是如何的?總箱出來上出線至二層地面,然后上返至二層箱子嗎? 上面附圖3.圖紙沒有說明如何確定箱子是上出線還是下出線? 根據系統圖管線的敷設方式 CC上進線,FC下進線同一個配電箱是不是只能一種出線方式? 不一定,上下都會出現
2018-05-25 14:34:00
一般配電箱都是下進線。同樣此配電箱也應該是下進線。上進線容易掉進灰塵雜物,影響設備 的安全運行。
2018-05-25 15:05:16
