133****4286 2018-05-25 12:36:49 | 北京市 土建 | 5658查看 1回答
剪力墻與砌體墻重疊的問題
繪制完砌體填充墻后匯總計算了一下,全部顯示砌體墻與剪力墻重疊繪制。因為遇到剪力墻砌體墻直接拉通繪制的,匯總計算出現錯誤問題了,就是不能重疊繪制。我想問下 1:重疊繪制的話有什么影響嗎?比如砌體或者剪力墻的工程量會不會有變化?2:是否需要重新畫呢?如果不重畫會怎樣?因為太麻煩了。
你好:按軟件提示,修改構件標高設置。
2018-05-25 12:45:13
