小雨 2018-05-25 10:30:27 | 陜西省 土建 | 1057查看 2回答
鋼筋網片
老師您好!結構說明中有這樣一句話,我截圖,麻煩老師看下這種畫圖時怎么處理,鋼筋網片需要算鋼筋量嗎?怎么算量,是按 t 算鋼筋量,還是面積?謝謝老師!
已采納這種情況的鋼絲網片,不需要在鋼筋里面繪制,直接在算量軟件的砌體墻界面,套用定額時代碼選擇滿鋪鋼筋網片的面積代碼即可。
2018-05-25 10:32:37
你好:按照樓梯間的抹灰面積計算鋼絲網的面積。
2018-05-25 10:32:48
