TXX?L 2018-05-25 10:03:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 2回答
筏板基礎(chǔ)板厚為2000mm,方案交底中要求面筋采用C25的鋼筋立柱進行支撐,請問在GGJ中怎么定義?
筏板基礎(chǔ)板厚為2000mm,方案交底中要求面筋采用C25的鋼筋立柱進行支撐,縱橫間距為@1500*1500,請問在鋼筋算量軟件中怎么定義?
答;建議在筏板定義時,在拉筋中錄入,例如下圖的方法。
2018-05-25 10:15:29
你好:軟件里定義一根面筋C25-1500作為馬凳的面筋,匯總計算后按每每段的長度去手工添加1500間距的腳 。這樣計算是最準確的
2018-05-25 10:15:48
