遇建2017 2018-05-24 21:01:56 | 陜西省 土建 | 3713查看 8回答
清單工程量單位和定額工程量單位不一樣改怎么調整?
如題
(8)
從新查詢、替換清單,選擇和定額單位一致的清單項即可。或者雙擊單位的位置,直接進行修改也是可以的。
2018-05-24 21:02:56
不影響清單單價的,定額計算的價格可以自動反算到清單單價中。
2018-05-24 21:03:31
答:定額樓梯單位是體積,就要實際設計樓梯的體積輸入。
2018-05-24 21:03:39
你截圖中的清單和定額單位不同,但是你的工程量已經調整了。沒有其他的問題呀。
2018-05-24 21:32:17
按清單
2018-05-24 21:43:56
你好,需要根據清單的單位量來調整工程量
2018-05-25 07:16:09
你好,陜西這個是正確的,不需要修改的。
2018-05-25 15:49:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
