Ramos-張 2018-05-24 19:05:15 | 河北省 土建 | 4025查看 6回答
筏板的拉筋怎么畫?
筏板的拉筋怎么畫?
補充問題:筏板拉筋梅花形布置怎么設置
(6)
已采納這是不需要用畫的方式,而是在筏板屬性中輸入即可,遇有筏板面部和底部鋼筋時就可以識別計算。
2018-05-24 19:06:24
可以自定義繪制
2018-05-24 19:06:58
在筏板基礎內給出筏板基礎拉筋包括筏板基礎側面縱筋和U型封邊構造以及馬凳筋
2018-05-24 19:07:16
你好:在屬性中輸入。
2018-05-24 19:13:51
筏板的拉筋怎么畫?筏板的拉筋在定義筏板時的拉筋欄中輸入拉筋信息即可。
2018-05-24 19:53:16
筏板的拉筋在定義筏板時的拉筋欄中輸入拉筋信息即可。不在鋼筋中
2018-05-25 10:18:27
