caoyxu 2018-05-24 18:08:37 | 江蘇省 土建 | 1733查看 3回答
主要是建地下車庫模型時,地庫的梁筋需伸至主樓墻梁里,還不如把主樓和車庫都畫在一起
已采納是的,我理解您的想法,但是如果您地上樓座多,您會很快的,您心里更不舒服您可以單獨建模地下,上面的預留,您可以給出構件信息,不給鋼筋信息這樣您地下的預留鋼筋就不會丟失的可以稍微變通的,
2018-05-24 18:12:43
你好:畫車庫時只要畫主樓四周的剪力墻和筏板,不要布置鋼筋,這樣車庫里的構件才會有支座。計算的鋼筋量才準確。不建議全部畫在一起,提量時沒法分清楚
2018-05-24 18:14:17
但一般主樓地下1層大都是暗柱、剪力墻,如分開畫,主樓畫地下暗柱時都是配筋的,能否有辦法把主樓暗柱都復制到地庫圖中去
2018-05-24 18:30:36
