wang513 2018-05-24 17:51:15 | 廣東省 土建計量GTJ | 791查看 5回答
柱鋼筋計算問題
柱鋼筋計算出現這種情況是怎么回事?
你設置成本層錨固后匯總看看。
2018-05-24 17:52:22
這種情況的話是層高比較矮 下層與上層錨固問題
2018-05-24 17:57:14
你好:首先是一層框架柱繪制沒有,如果沒有繪制完成后再計算,如果是基礎短柱,應該框選所有的框架柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將插筋構造更改為“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-05-24 18:08:38
這是基礎端柱過短造成的,你可以把這根柱子的屬性里面把插筋構造改為縱筋錨固,就可以正常計算了如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-24 18:11:32
柱鋼筋計算出現這種情況是怎么回事?這是因為柱身直段太短,鋼筋預留插筋較長所以會出現這種情況,你把柱屬性中的設置插筋修改為縱筋錨固即可。
2018-05-24 19:59:25
