54****@qq.com 2018-05-24 14:26:39 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 6037查看 5回答
補(bǔ)畫的CAD梁線畫錯(cuò)了,如何刪除
補(bǔ)充問題: 就是選不起,所以刪除不了。 點(diǎn)選、框選都選不起
用C刪除即可
2018-05-24 14:32:46
直接點(diǎn)擊梁線,按電腦鍵盤deel刪除鍵
2018-05-24 14:33:40
軟件左上方有撤銷鍵 按下即可
2018-05-24 14:35:01
你不會(huì)是在墻界面去選梁了吧,貌似不能跨類型選擇哦。。。如果不是這個(gè)原因,試試用F3批量選擇看看能不能把你補(bǔ)充的選擇上!
2018-05-24 14:47:35
你好,點(diǎn)圖紙管理,點(diǎn)鎖定,然后選中需要?jiǎng)h除的梁線,delete刪除即可。望采納,謝謝。
2018-05-24 16:20:47
