勿忘心安 2018-05-24 10:41:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 2回答
墻拉結筋
a為1/5墻長且不下于700,指的是圖二中①還是②,當它小于700,就輸700是嗎
直角的構造柱墻拉結筋,是不是構造柱得在四個角的這種,圖二中是不是沒有構造柱圖一中的第二種形式
繪制砌體加緊時,是按墻繪制還是柱繪制
a為1/5墻長且不下于700,指的是圖二中①還是②,【是1的范圍】當它小于700,就輸700是嗎【對的不小于700,當小于的時候就是700】
直角的構造柱墻拉結筋,是不是構造柱得在四個角的這種,圖二中是不是沒有構造柱圖一中的第二種形式【圖二中的樓梯間的左下角就是的啊】
繪制砌體加緊時,是按墻繪制還是柱繪制【砌體加筋是按柱布置的】
2018-05-24 10:44:53
沒有明白你提問的問題。。。首先a的長度是大于等于700的,小于700的得按700輸入。砌體加筋分好多種形式,一型、L型、T型、還有直角交叉型。是根據墻體與構造柱的相交方式來確定的,砌體加筋是單獨的構件,不按照墻與柱繪制。你可以試試軟件的自動生成砌體加筋。
2018-05-24 10:48:54
