yellowelf 2018-05-24 10:15:48 | 湖北省 其他專業 | 855查看 3回答
結算下浮問題
如題,合同里規定:1.合同外增加項的人材機按投標水平來,投標中沒有的按信息價來。2.合同外增加項如果在投標中沒有相近的清單項,則采用信息價后,按(1-中標價/招標控制價)*100%下浮,但是問題來了,有些清單里,同時含有投標已有材料和投標中未有的材料,那么這個清單要參與下浮么?
已采納重組組價的都下浮利用原清單單價的不下浮
2018-05-24 10:19:49
綜合單價有的就用,沒有的按相似綜合單價,都沒有的重新組價,執行投標價與控制價差價的優惠率。
2018-05-24 10:22:20
合同約定的挺清楚的,如果新增內容清單內有相同或相近,那就直接應用清單綜合單價,如果沒有相同或相近清單項,那么需要新組價,新組價時,材料價格清單內有就直接應用,清單內沒有就采用信息價,組成的綜合單價按原中標價的讓利幅度進行讓利。
2018-05-24 10:23:44
