浮華三千 2018-05-24 09:28:44 | 山西省 土建 | 1299查看 1回答
為什么我查看鋼筋量 選擇全樓 只顯示一層的
選擇報表范圍,重新查看試試。
2018-05-24 09:31:02
我想問一下圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后為什么標(biāo)注只顯示一半,圖紙是t3的,在CAD中能顯示全
廣聯(lián)達(dá)計價軟件清單項輸入鋼筋量后工料機(jī)顯示的數(shù)量為什么不一樣
廣聯(lián)達(dá)計價軟件清單項輸入鋼筋量后工料機(jī)顯示的數(shù)量為什么不一樣補(bǔ)充問題:我輸入的鋼筋89噸,工料機(jī)顯示9.9噸怎么回事
