小雨 2018-05-23 22:29:21 | 陜西省 土建 | 2116查看 2回答
地下室筏板基礎
老師您好!地下兩層地下室,基礎是樁基和筏板,墻柱配筋信息在地下負二層,基礎層只有筏板配筋信息,這種情況,負二層的墻柱延伸不,需要在筏板基礎層繪制不,筏板厚度是1.2m,繪制和不繪制有什么區別,主要是墻柱和筏板的搭接這塊,謝謝老師!
補充問題:老師您好!基礎是筏板基礎,地下兩層,繪制基礎層筏板時需要復制相連層的墻柱不,筏板和墻柱之間的搭接怎么處理?謝謝老師!
已采納你好,其實也不需要繪制在基礎層的,你這樣繪制有可能在匯總的時候出現鋼筋計算為負值的,你不繪制其實柱子、墻的鋼筋也會深入基礎進行搭接的。(但是如果你的基礎層的層高大于筏板基礎的高度,那你也可以繪制在基礎層的。)
2018-05-24 08:28:48
墻、柱應該復制到基礎層,墻、柱是計算縱筋錨固還是插筋按圖紙設計及規范計算
2018-05-23 22:40:50
