蔡工 2018-05-23 20:39:40 | 陜西省 裝飾 | 2294查看 3回答
求陜2011TJ008圖集及裝飾有關(guān)問題
老師好,
1、求陜2011TJ008煙道圖集,我的郵箱是:494881516@qq.com.
2、燈槽高差部分是展開計(jì)算,工程量歸入吊頂內(nèi),陜西定額中,吊頂高差在20CM內(nèi),是不是展開算,上海定額包含了20CM。
3、開燈孔有沒有定額可套。
4、樁的引孔是不是可以計(jì)算,是不是有定額可套用。
5、止水螺桿切割如何計(jì)取費(fèi)用
謝謝老師指點(diǎn)。
1、我傳給你圖集吧。2、展開計(jì)算。3、開燈孔不單獨(dú)計(jì)算。4、不單獨(dú)計(jì)算。5、止水螺桿切割不能計(jì)算。你一條問題有建筑、有裝飾、有樁基,還有安裝,怎么涵蓋面這么大呢?下次提問最好分專業(yè)編輯問題提問。
2018-05-23 20:41:41
已發(fā),請查收!
2018-05-23 21:15:53
2、燈槽高差部分是展開計(jì)算,工程量歸入吊頂內(nèi),陜西定額中,吊頂高差在20CM內(nèi),是不是展開算,上海定額包含了20CM。:具體看定額計(jì)算規(guī)則;如果有燈槽子目按燈槽子目計(jì)算,沒有燈槽子目,燈槽并入吊頂,展開面積計(jì)算,龍骨按投影面積計(jì)算。吊頂落差超過20cm按跌級天棚;小于20cm按平頂。
3、開燈孔有沒有定額可套。:看安裝定額燈具安裝是否包含開燈孔,如果不含,套裝飾燈孔相關(guān)子目。
2018-05-24 00:22:06
