kin 2018-05-23 20:05:51 | 廣東省 土建 | 2517查看 4回答
已經用GBQ4.0做好清單工程量的編制和定額的套用,現在改成用GCCP5.0打開,這樣就可以算增值稅
已經用GBQ4.0做好清單工程量的編制和定額的套用,現在改成用GCCP5.0打開,這樣就可以算增值稅,請問各位,怎樣用GCCP5.0打開GBQ4.0的文件
可以用5.0直接打開4.0 但是,不是增值稅模式。
2018-05-23 20:07:04
可以用gbq新建增值稅文件,然后把原來gbq做好的清單定額,復制到新建的增值稅文件下就可以的
2018-05-23 20:08:05
你好,應該是原模式的。需要新建文件,然后導入
2018-05-23 20:24:34
比較快捷的方法是,拖動GBQ4.0文件到GCCP5.0軟件圖標,松開鼠標即可打開升級為5.0文件,不過,此模式是原始的營業稅,如果想轉換增值稅模式,則需要新建增值稅工程,然后再復制相關清單過去。
2018-05-23 23:14:47
