哈哈哈 2018-05-23 17:20:58 | 湖北省 土建 | 758查看 3回答
清單計價工程量的問題
因為清單和定額的平整場地計算規則不同,在計價的時候分別上量,然后清單項單價就成了0 怎么會這樣? 怎么解決?
含量怎么是0.000001,造成清單四舍五入都上了了,在子目的工料顯示中查看一下是否輸入了不合適的數據。
2018-05-23 17:23:50
工程量表達式應該按實際量輸入,不用考慮定額單位。
你這樣等于只有1.1111平方米2018-05-23 17:25:35
你的工程量表達式輸入有誤,請核對,并正確輸入。(錢太少,被四舍五入沒了)
2018-05-23 18:08:46
