小小芥末豆 2018-05-23 16:10:25 | 廣東省 土建 | 860查看 1回答
關(guān)于獨(dú)立基礎(chǔ)的繪制和設(shè)置
專家您好,我想請(qǐng)問一下這部分圖紙的獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)該如何在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置那些鋼筋數(shù)字。然后如何在圖中選擇和繪制需要獨(dú)立基礎(chǔ)的地方。求指教,謝謝。
補(bǔ)充問題:請(qǐng)問能否教一下小白一些繪畫這部分條形基礎(chǔ)的設(shè)置和步驟,感激不盡
已采納你這個(gè)是條形基礎(chǔ),新建棱臺(tái)形條形基礎(chǔ)繪制就可以
2018-05-23 16:12:20
麻煩大神指點(diǎn)一下,這兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)如何在廣聯(lián)達(dá)軟件中設(shè)置?能否給點(diǎn)具體的圖片和步驟教一下,小弟感激不盡。謝謝
麻煩大神指點(diǎn)一下,這兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)如何在廣聯(lián)達(dá)軟件中設(shè)置?能否給點(diǎn)具體的圖片和步驟教一下,小弟感激不盡。謝謝了
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)繪制獨(dú)立基礎(chǔ)問題
前輩您好,小弟想請(qǐng)教一下這部分在廣聯(lián)達(dá)中繪制該如何設(shè)置和繪制。特別是第二張圖中的一些鋼筋小弟不懂如何正確去設(shè)置,求指點(diǎn)和指教。謝謝了
