156****4569 2018-05-23 15:44:04 | 廣東省 土建 | 1577查看 2回答
為什么我的底筋布置后是這個樣子的?看不到彎鉤!
補充問題: 麻煩順便幫我看看這樣的布置正不正確,謝謝。因為我覺得我布置的鋼筋的位置和圖上標的好像有一點點的距離。
因為你的鋼筋是三級鋼,所以是沒有彎鉤的,只有一級鋼才會有彎鉤的圖紙中的45度彎折線不是表示彎鉤,是告訴你鋼筋的截斷點,就是說鋼筋是在此處斷開了
2018-05-23 15:46:17
你好:圖紙的彎鉤是表示鋼筋的截斷位置和表示板底筋,軟件三級鋼筋是不用彎鉤的,這樣布置是正確的。
2018-05-23 15:59:05
