勿忘心安 2018-05-23 09:09:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1349查看 4回答
雙邊標(biāo)注支座負(fù)筋
圖中畫圈部分的雙邊標(biāo)注支座負(fù)筋,繪圖時,畫線布置時,是到①,還是②處
應(yīng)該是到1的位置的
2018-05-23 09:10:17
你的這個是跨板受力筋,是繪制到1處的
2018-05-23 09:11:08
2018-05-23 09:11:32
1
2018-05-23 09:14:19
跨版受力筋和雙邊標(biāo)注支座負(fù)筋的區(qū)別
圖一,畫圈部分用跨版受力筋定義可是圖二畫圈這種,不應(yīng)該是定義負(fù)筋嗎,這兩種圖,怎么區(qū)分呢不同的定義會有影響嗎
支座負(fù)筋的單邊標(biāo)注位置如圖所示,那么這個支座負(fù)筋的單邊標(biāo)注位置怎么設(shè)置呢?
同一塊板的同一邊,在支座上有一根雙邊標(biāo)注負(fù)筋,還有一根單邊標(biāo)注負(fù)筋(雙邊標(biāo)注比單邊標(biāo)注長),請問有沒有這種情況?
板負(fù)筋單邊標(biāo)注,為什么會有從支座內(nèi)邊線算起的做法,那不是比真實(shí)的長度短了嗎,不是還有錨固在支座里的部分嗎?那部分怎么算啊。求大神賜教!
