科密 2018-05-23 08:43:51 | 廣東省 土建 | 9312查看 5回答
磚胎膜做法一般套在哪,磚胎膜多厚?
磚胎膜做法一般套在哪,磚胎膜多厚?
看你的設計規(guī)范,我們這有單獨的磚胎膜,一般是120或者240具體尺寸需要以設計或者規(guī)范為準
2018-05-23 08:45:31
具體的需要看施工設計圖紙或施工方案,一般是120,但遇到特殊情況也是365,還需要有圈梁呢。
2018-05-23 08:47:11
磚胎模是基礎定義界面輸入厚度屬性的,所以在GCL中用代碼提量也應在相應的基礎里套用代碼;120厚或者240厚。
2018-05-23 08:47:21
1、廣東省沒有磚側膜的定額,按磚基礎的定額進行計價;2、磚胎膜一般是施工組織設計方案給出的,也有由設計員給出的。種類為120/180/240/270等,取決于高度而定的,還需按土質而定,例如一類土質,高500內,120,1000內,180,1500內,240等等。
2018-05-23 08:47:25
你好,你首先在你門本地的定額看看,這個需要套取定額嗎?我們這就不需要套取的,其次這個一般的厚度也就是120或者240厚的,一般套取磚基礎的定額。
2018-05-23 08:49:03
