科密 2018-05-23 08:20:41 | 廣東省 土建 | 37745查看 4回答
磚胎膜在計算規則是什么,怎么算
磚胎膜在計算規則是什么,怎么算
磚胎膜和模板的工程量計算規則是一樣的就是胎膜與混凝土接觸面的工程量,我們是體積單位
2018-05-23 08:21:35
1、磚胎膜的內側面,與模板的做法和工程量一致,均是與混凝土接觸面的面積,即磚胎膜的高度是按砼基礎構件的厚度;2、磚胎膜是按體積計算工程量,跟基礎墻一樣的計算方式,即按磚胎膜的中心進行計算長度,磚胎膜的厚度作為寬度。
2018-05-23 08:27:12
就是與計算墻體是一樣的,按中軸長乘高乘 厚度,遇到構件相交口所占的體積要扣減(如基礎梁)。
2018-05-23 08:30:10
磚胎膜是按體積計算工程量,有的地方的規則是按磚基礎計算,即磚胎膜按中心進行計算長度*磚胎膜的厚度,GTJ18還增加了抹灰面積的計算
2018-05-23 08:38:50
