kin 2018-05-22 20:04:21 | 廣東省 土建 | 14474查看 6回答
計算門窗綜合單價,清單的單位是樘,但是定額用的是100平方米,怎樣能轉換過來的
(6)
已采納只要您知道您洞口尺寸就可以的比如說您8樘門900*2100的那就是8*0.2*2.1=15.12但是您門鎖應該是100*0.08
2018-05-22 20:10:11
用你的定額量除以單個門窗面積,如果有多重門窗尺寸,建議分列清單或者清單單位用平方米
2018-05-22 20:06:41
你用樘數(shù)8乘以門的規(guī)格0.9*2.1,就是定額工程量15.12m2這是最簡單的數(shù)學問題的
2018-05-22 20:07:57
這也沒有什么關系,只要定額子目的工程量正確,清單量計量單位按樘也不影響的,可以是一樘,也可以是實際的樘數(shù)量,也可以計算出實際的平方量。
2018-05-22 20:16:30
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855這里有免費說明
2018-05-22 20:21:55
可以在該清單下的定額行,對應的工程量處輸入“QDL*0.9*2.1”,自動會有換算的工程量了,如下圖。
2018-05-22 20:28:41
