小河 2018-05-22 17:23:46 | 遼寧省 安裝 | 1456查看 3回答
同層排水問題
hdpe管和pe管都能用在同層排水里嗎,同規(guī)格哪個(gè)貴,還是hdpe就和pe一樣
一般HDpe排水管為鋼帶增強(qiáng)波紋管,PE一般是塑料進(jìn)水管,兩種管材作為排水都可以使用,具體按設(shè)計(jì)計(jì)算就行,同規(guī)格PE管要貴一些
2018-05-22 17:33:56
你說的是衛(wèi)生間的同層排水嗎?要是衛(wèi)生間的同層排水采用UPVC比較合適,hdpe管和pe管主要是用在室外工程,hdpe管主要用于大管徑的排污管,pe管主要用于低壓給水管
2018-05-22 18:49:11
答:同層排水只是方法上(工藝上)的變化,由隔層排水改為同層排水,排水管的材質(zhì)并沒有變化,你說的二種管,都不適用于同層排水。
2018-05-23 05:30:01
