興趣使然 2018-05-22 15:11:09 | 江蘇省 土建 | 2364查看 3回答
梁原位標注中標高的問題
梁原位標注中標高的問題,圖1中梁底標高-0.11m ,點選識別后,起點頂標高跟終點頂標高均為-0.11(圖3),是否正確?
圖2的梁原位標注直接為(-0.05),點選識別后,起點頂標高跟終點頂標高均為層頂標高-0.05。是否正確?
你好,是梁底標高,要注意一下,軟件識別有可能會認為是h-0.11,或者直接是-0.11標高。需要看看圖紙說明和本層標高判斷一下。
2018-05-22 15:15:00
不正確,需要按圖紙設計修改標高。
2018-05-22 15:15:26
你好:梁原位標注中標高的問題,圖1中梁底標高-0.11m ,點選識別后,起點頂標高跟終點頂標高均為-0.11(圖3),是正確的。
圖2的梁原位標注直接為(-0.05),點選識別后,起點頂標高跟終點頂標高均為層頂標高-0.05。也是正確的
按平法要求標高輸入在括號內是用層頂標高減多少,不在括號內的標高是實際高度2018-05-22 15:15:45
