淡定VS坦然 2018-05-22 15:07:03 | 山東省 裝飾 | 5040查看 3回答
關于樓梯間滿堂腳手架的問題
地面到板底高度大于3.6米套滿堂腳手架,樓梯間呢,是不是也計算滿堂腳手架,按照斜板底板面積?
是需要的,也是按照層高的去計算的。
2018-05-22 15:08:21
按投影面積計算
2018-05-22 15:11:53
考慮轉向平臺的存在,一般情況下雙跑樓梯是不需要計算滿堂腳手架的,但是,頂層出屋面這塊要特別考慮,至少有一跑樓梯的投影面積會超3.6米的,這部分可以計取滿堂腳手架的。
2018-05-22 15:16:09
