鐵春桃 2018-05-22 13:01:02 | 云南省 土建 | 1174查看 5回答
請問圖片中的鋼筋信息分別是什么意思?要如何繪制?
圖片供你參考。
2018-05-22 13:05:26
這是個基礎連梁,從上至下分別是:箍筋信息,B和T是指上部和下部鋼筋,N是側面抗扭筋,后面是拉筋
2018-05-22 13:05:29
你好:這是基礎連梁,定義基礎梁,用直線繪制。
2018-05-22 13:10:15
LL2 300*500表示基礎連梁2,規格高500*寬300mm。8@200(2)表示箍筋為三級螺紋鋼筋直徑8mm,間距200mm,二肢箍。B416表示基礎梁上部鋼筋為4根16mm三級螺紋鋼T416表示基礎梁下部鋼筋為4根16mm三級螺紋鋼N212表示基礎梁的抗扭鋼筋,為基礎梁每側各2根直徑12mm的三級螺紋鋼L6@300表述基礎梁中間的拉結筋為直徑2mm的圓鋼筋,間距300mm
2018-05-22 13:21:02
這是基礎梁,B代表下部鋼筋,T代表上部鋼筋,N代表側面鋼筋,L代表拉筋如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-22 13:50:25
