咖啡不加奶 2018-05-22 10:52:24 | 云南省 其他專業(yè) | 520查看 5回答
關(guān)于梁跨的問題
如圖,為什么梁中間被并為一跨,想設(shè)置一跨右支座鋼筋,但是每次跳出的是一跨跨中筋。該如何操作
為什么梁中間被并為一跨,想設(shè)置一跨右支座鋼筋,但是每次跳出的是一跨跨中筋。你需要先繪制上垂直方向的梁,作為水平梁的支座,這樣再進(jìn)行原位標(biāo)注就可以操作了。
2018-05-22 10:54:47
你好:框架梁下部的柱或者剪力墻沒有布置,軟件只是識別為一跨,需要上傳設(shè)計(jì)圖紙看一下。
2018-05-22 10:58:46
需要檢查下,是否已經(jīng)設(shè)置上梁支座,支座設(shè)置成功以后,可以利用原位標(biāo)注的功能,進(jìn)行標(biāo)注。詳見下方圖片
2018-05-22 10:59:15
就當(dāng)前提供的截圖無法確認(rèn)該梁的具體屬性。支座數(shù)量。可以把該梁的全部位置截圖出來,這樣才方便大家討論
2018-05-22 11:00:02
你這個(gè)梁黃色部位是一跨,只能進(jìn)行截圖中方格內(nèi)三個(gè)部位,如果要設(shè)置其他部位只有加支座了
2018-05-22 11:00:40
