A夢哆啦 2018-05-22 01:11:09 | 河北省 其他專業 | 26776查看 3回答
鋼結構如何套定額
請問現在鋼結構部分安裝費都已經廢止了,怎么套安裝和加工費呢
補充問題:新的鋼結構裝配式定額。廣聯達最新版本還沒有試運行嗎
已采納答:成品的按重量套用安裝費,非成品的要計算制作安裝費,鋼結構按定額計算規則計算工程量套用定額即可。
2018-05-22 08:26:30
在廠家加工屬于材料費價格,安裝鋼結構調整主材的費用應按加工后的鋼結構價格計入。如果不好計算加工后的價格,可以參照定額制作費。
2018-05-22 01:21:31
凡是廢止舊定額時,就一定有新的定額頒布取代,你要找到新的定額計算的。如果找不到,是可以使用舊的定額子目計算的,但人才機應當按實際調整一下。
2018-05-22 06:45:14
