蘭花草兒 2018-05-21 23:04:00 | 陜西省 土建 | 4583查看 2回答
老師您好,請問計算‘室外臺階’混凝土工程量時,是要把平臺和臺階分開計算嗎?
1. 室外臺階:平臺部分的混凝土量=平臺水平投影面積*平臺垂直高度;臺階部分=臺階水平投影面積*0.164(砼含量),老師我理解的陜定額規則對嗎?不管幾層臺階都是這樣計算的?那不是臺階越多虧損越大?
2.坡道(截面為梯形):(1)混凝土量是按水平投影面積*平均高度計算,還是按梯形體積計算?(2)坡道面層是按水平投影面積計算還是按斜面計算?
望老師能抽空解答一下,萬分感謝!
已采納你好,1.臺階這個你理解的對著呢,這個不牽扯虧不虧臺階多了面積也就多了。2.坡道也是按照面積計算的,不牽扯厚度的平均,因為這個厚度都是一樣的,他是相應的向下的。
2018-05-22 14:30:45
1、你的理解是正確的。臺階的步數越多,投影面積也會越大的呀。不能理解為越多月虧損。2、坡道是按水平面積計算的。
2018-05-22 07:50:28
