ddsfd 2018-05-21 21:35:47 | 廣東省 土建計量GTJ | 3049查看 5回答
沒超過2米的圍墻要不要套用腳手架,要用什么腳手架,圍墻底下的磚基礎(chǔ)要不要算回填呢
超過1.2就需要腳手架,2米沒有架子誰能夠得著?又不是姚明,腳手架看腳手架的規(guī)則,一般圍墻砌筑用單排腳手架就行了。磚基礎(chǔ)也要算回填的
2018-05-21 21:37:04
砌體高度達(dá)到1.2米以上,就是要計算腳手架,圍墻是按單排腳手架計算,兩面裝飾就計算兩面單排腳手架。
2018-05-21 21:37:46
1。砌筑的圍墻高度超過1.2米就需要計算腳手架,按定額規(guī)定3.6米以內(nèi)的套用里腳手架。磚基礎(chǔ)回填需要看設(shè)計室外標(biāo)高。
2018-05-21 21:37:46
室外地坪至圍墻頂,高度在3.6米以內(nèi)的,套用里腳手架,3.6以上的套用單排外腳手架。
2018-05-22 08:24:33
看看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則,一般“圍墻腳手架.室外地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以內(nèi)的,按里腳手架執(zhí)行;砌筑高度在3.6m以外的,執(zhí)行單排外腳手架項目。”基礎(chǔ)土方回填一般是要計算的
2018-05-22 10:40:49
