揚帆啟航 2018-05-21 20:09:02 | 山東省 安裝 | 2194查看 4回答
山東定額內輔材的價格可以調整嗎
1.山東定額內輔材的價格可以按市場價或者信息價調整嗎,有依據嗎2.現在增值稅改為改為16,那定額人材機里面材料還是17,可以手動改成16嗎
你好:1。輔材一般不調整。2。看當地的規定
2018-05-21 21:52:50
——:具體什么材料調整,什么材料不調整,沒有明確規定,只是材價有價差都可以調整的。不過大家都是習慣有價差的主要材料調整,其他的輔材,價差不大,都忽略了
2.現在增值稅改為改為16,那定額人材機里面材料還是17,可以手動改成16嗎——:新升級的山東的季節,稅率已經調整了的,您是不是沒升級啊2018-05-22 08:21:55
輔材是否調整價格的問題,目前沒有明確的規定,多數情況是自己把握的,習慣性調整主要材料,輔材量少價差也不大,一般不作調整。廣聯達計價GBQ4.0已經進行了升級,稅率調整過了。
2018-05-22 08:50:46
定額內輔材的價格也可以根據信息價格調整
2018-05-22 08:58:11
