130****6937 2018-05-21 19:29:03 | 廣東省 其他專業 | 3386查看 4回答
軟件中工程量修改了,導出來綜合單價表里的數據沒變
比如,我在廣聯達里把工程量的數據改一下,導出來的綜合單價表格里的人工合價,機械費合計等都會改變吧,但是我無論怎么在軟件了改工程量,導出來的綜合單價表里的數據都是顯示工程量為1的時候得到的數據。我已經知道是在軟件中綜合單價表里右鍵點高級設計修改,但是最后一步材料費小計那個就不知道編輯什么公式了
補充問題:
我再補充說明一下,綜合單價表里有工程量也就是清單量,還有下面套定額的定額量是吧,現在的情況是假如清單量我把寫為2000,但是下面套價格的定額量還是0.01,改成4000,它還是0.01,就是說不會跟隨著變化
補充問題:
還有這是屬于軟件操作的技術問題,有遇到過的一看到高級設計這4個字就懂得是遇到什么問題了,這是廣聯達,易達的沒這問題,問過朋友了
補充問題:
專家們,這樣說吧,我需要在綜合單價表里詳細的體現出人材機的合價,材料明細表里材料的合價,而不是只有單一的人工的單價,后面還要自己在本子上用這個單價乘以定額量得出人工費的合價
補充問題:
圖片怎么加載上來的,我這發不了圖片
綜合單價就是單價呀,怎么修改工程量,只能是綜合合價變化,綜合單價是不會改變的。綜合單價改變了就錯了。在綜合單價分析表中有詳細的人才機單價、合價的。
2018-05-21 19:32:44
你說的0.01是含量,這樣是對的,含量是不會發生變化的,含量發生變化會造成綜合單價也會變化的這個含量是相對于定額工程量和清單工程量因為他們的單位不同造成的,比如清單工程量為1個,定額單位為100,這樣含量就是1/100=0.01,但如果定額單位是個的時候,含量就是1/1=1的
2018-05-21 19:49:24
綜合單價與你的工程量是沒有關系的,與你組價的定額有關系的,工程量變化不影響綜合單價是正確的。
2018-05-21 19:58:20
你可以用這個表格
2018-05-22 11:13:26
