130****6937 2018-05-21 15:30:19 | 廣東省 土建 | 1672查看 3回答
報表中數量和工程量對不上,材料明細里的數量也不會改變
補充問題:
比如,我在廣聯達里把工程量的數據改一下,導出來的綜合單價表格里的人工合價,機械費合計等都會改變吧,但是我無論怎么在軟件了改工程量,導出來的綜合單價表里的數據都是顯示工程量為1的時候得到的數據。我已經知道是在軟件中綜合單價表里右鍵點高級設計修改,但是最后一步材料費小計那個就不知道編輯什么公式了
問題不夠完善,問題是否可以復現。截圖出來看看。
2018-05-21 15:34:43
報表中的數量是含損耗的,跟工程量可能對不上,這很正常啊。
2018-05-21 15:46:16
綜合單價不受工程量的影響,工程量只能影響總價,綜合單價是受你組價的定額的影響。
2018-05-21 21:21:11
