造價工作者 2018-05-21 15:22:12 | 山東省 其他專業 | 1205查看 4回答
清單列項為什么要拆開建筑做法?
比如一個屋面的做法 ,包含好幾道工序,為什么列清單的時候需要拆開對應的列好幾個清單項?如果只列一個清單項,在項目特征里描述各個做法,是否可以? 單獨列清單項和合并列一個清單項的 各自有什么好處及目的?
可以只是計列一個清單項,在項目特征中描述所有的做法計列一個和計列多個的區別在于,計列多個可以明確的知道每一個項目的單價合價是多少,計列一個項目只能是知道完成所有項目的單價和合價的
2018-05-21 15:28:14
清單只是一個分部分項工程,是一個籠統的說法,定額才是組成清單的依據!
2018-05-21 15:29:36
沒有具體說要拆開吧,組在一個項能知道完成這個的單價,我覺得這樣明了
2018-05-22 09:07:02
主要是看甲方是否需要單獨招標,如防水,保溫等,如果單獨招標了,卻寫在一個清單里,綜合單價就是白費了;
首次提交 2024-11-30 21:42:57 最近修改2024-11-30 21:44:35 (修改過1次)
