種下的幾米陽光 2018-05-21 14:39:27 | 四川省 土建計量GTJ | 9382查看 6回答
土建計量GTJ中如何查看鋼筋三維?
土建計量GTJ中如何查看鋼筋三維?
(6)
已采納在軟件導航的頂部,有一個小按鈕
2018-05-21 14:48:45
不是所有的鋼筋都可以鋼筋三維的要想看鋼筋三維,前提是,先匯總計算,匯總計算以后,有的構件就可以看到鋼筋三維的
2018-05-21 14:46:09
1
2018-05-21 14:48:35
匯總計算以后才可以查看三維,具體要看什么構件,不是所有構件都可以看的哦
2018-05-21 17:32:31
要想看鋼筋三維,前提是,先匯總計算,匯總計算以后,有的構件就可以看到鋼筋三維的,GTJ2018基礎梁目前就是看不到鋼筋三維
2018-05-23 21:10:59
切換到工程量界面 先匯總計算 然互點擊鋼筋三維
2019-09-24 19:15:02
