zyy 2018-05-21 09:22:38 | 山東省 土建 | 4458查看 2回答
剪力墻約束邊緣構(gòu)件鋼筋標注ST具體是什么意思?
剪力墻約束邊緣構(gòu)件鋼筋標注ST具體是什么意思?c8@200(ST),圖紙上上說ST是水平鋼筋替代部分箍筋,具體是什么意思呀?在軟件里面怎么表示?
答:在構(gòu)造邊緣柱中直接按C8-@200定義即可。
2018-05-21 09:38:34
個人理解應(yīng)該用水平墻筋代替部分箍筋,省鋼筋
2018-05-22 09:13:12
老師您好,請問剪力墻約束邊緣構(gòu)件鋼筋標注ST具體是什么意思?
約束邊緣構(gòu)件陰影區(qū)鋼筋是用暗柱鋼筋型號還是用剪力墻鋼筋型號?
暗柱鋼筋型號為:C10,箍筋C10@150剪力墻鋼筋型號為:C6,拉筋梅花布置,C6@200*600那么,約束邊緣構(gòu)件陰影區(qū),用什么鋼筋呢(如果用剪力墻的,那么拉筋是多少???)
