小雨 2018-05-20 22:17:00 | 陜西省 土建 | 1096查看 3回答
合并工程后兩個軸網
老師您好!我選擇合并軸網后,圖元合并到一起了,軸網移不動,我上傳圖片,麻煩看下
已采納你好,這個是可以移動的,你可以選擇構件(包括軸網,都是可以移動的,選擇點進行移動。)如果那個軸網是沒用的你直接刪除軸網就可以的。
2018-05-20 22:25:33
刪除掉不正確的一個。
2018-05-20 22:18:23
合并的時候選擇基點,應該選在同一個基點,這樣就可以合并在一起了
2018-05-20 22:24:30
