  • 關于綜合單價與單位的調整,謝謝(山東08修繕定額)
    中標工程,砌磚墻中標單位為平方,中標綜合單價為390元/m2。結算時,審計要把m2改成m3(說的按照計算規格),(合同上面關于單價等沒有相關規定,只有組成合同效力由大到小為招標文件,中標通知書,投標書及其附件,標準規范及有關技術文件),我認為綜合單價不論高低是我公司中標的不能修改。不知道關于這方面有沒有相關規定.
    補充問題:青島描述上有240mm磚墻
    補充問題:招標文件有這么規定(在合同履行過程中,投標人不得以任何理由對所報綜合單價進行調整)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 理論和現實有差距
    政府審計有權修改不合理的單價
    至少我們這政府審計是這樣的。
    但是這個問題是可以協調
    具體就不多說了,你懂的
    2018-05-20 16:55:16
  • 你這個屬于糾紛,一般單位是立方,而合同是平米。如按合同則不能調整,按規定從開始就應該是立方。不過從審計角度考慮可改可不改,可想辦法溝通一下
    2018-05-20 16:57:31
  • 一是可根據墻的厚度折合成磚的體積量,綜合單價折合后如果明顯低于市場價,可找建設單位說明情況爭取調價,二是多數情況下政府工程審計后的結算價與合同價有出入的,審計價為最終結算價。
    2018-05-20 17:01:11
  • 對于審計 就是要時不常地罵他們幾句,對于你的問題呢,已經給出了調整的答案,對于法盲更要給予警示:審計價為最終結算價為結算價格的日子一去不復返了。
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/35858629。
    2018-05-20 17:13:23
  • 1.按清單規范規定,單位是同一的不可更改。招標文件和投標文件上都是平方,屬明顯錯誤;
    2.按常規靠看,砌磚墻390元/平方米,明顯高于市場價;
    3.單位是平方,無法區分不同墻厚的單價,屬于不合理。
    從以上看,審計單位要更改的可能性很大。
    2018-05-20 17:22:36
  • 一切應該以合同為準,投標單位是平方米,結算應該按平方米進行計量和結算,如果非要按照立方需要雙方協商一致的意見,重新申報價格,建設單位施工單位簽字確認。
    2018-05-20 21:01:29
  • http://e.fwxgx.com/question_1802126.html
    不知道你們老板看到你吃里扒外的嘴臉會有什么樣的反映,你既然認為”我公司“就應該維護自己公司的利益,在結算過程中與審計方據理力爭,想不到你竟然認可這樣的答案。
    2018-05-20 22:44:33
  • 如果調整后,不改變合同總價的話,可以調整。
    如果調整后,改變合同總價了,就不能調整。
    2018-05-22 00:35:54
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 会宁县| 中卫市| 襄樊市| 迁西县| 隆化县| 林周县| 金寨县| 宣化县| 浠水县| 仲巴县| 杭锦后旗| 蒙自县| 涞水县| 铜鼓县| 简阳市| 合阳县| 永和县| 蛟河市| 和静县| 皮山县| 会理县| 修文县| 大理市| 勐海县| 高陵县| 东兰县| 宁国市| 康马县| 台安县| 洛川县| 磐石市| 华安县| 秭归县| 太谷县| 精河县| 盐亭县| 郸城县| 浠水县| 南康市| 香河县|
